wyskakujący check
Ten temat jest zamknięty
  • Yokobolo
    • 9
    wyskakujący check
    LordVere, Wiesz... bo jak tak czasem czytam o problemach uzytkownikow tego forum to zaczynam sie martwic co tu sie dzieje. Nie dalej jak wczoraj byl temat, na jaki kolor pomalowac zaciski hamulcowe.
    No to teraz ze dwa pomogl jak nic :diabelski_usmiech
  • tomek2791
    • 21
    wyskakujący check
    Witam . Pisze ponieważ mam problem z wyskakującą kontrolką silnika w mojej octavii 1.9tdi alh 2005r . Błąd pojawia się sporadycznie czasem jest czasem go niema , lecz gdy się zaświeci samochód traci na mocy , po ponownym odpaleniu samochodu kontrolka się dalej świeci ale niema już problemów z przyspieszaniem wszystko ok , gdy zgaszę samochód parę razy błąd znika i jest dobrze , błąd ten powraca po jakimś nieokreślonym czasie .Dodam że turbo jest wymieniane na nowe . Po podpięciu samochodu pod komputer gdy świeci kontrolka wyskakuje :
    - przekaźnik świec żarowych przerwa lub zwarcie do masy
    - czujnik sterowania paliwem
    - czujnik doładowania turbiny
    Miał ktoś podobny problem w swojej octavii ??
    • przemik
      • 1610
      Uzyj szukajki.
      Haslo..... notlauf
      Logi dynamiczne wyjasnią sprawe co jest nie tak.
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • Andy90
        Administrator
        • 862
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        lub jeśli masz możliwość podjedź na spota w okolicach Twojego miasta, tam napewno ktoś znajdzie się z komputerem to Ci sprawdzi błędy i dokładniej będziesz wiedział co i jak.
        Jak z okolic Warszawy bądź w Warszawie to spoty masz co tydzień w pon o 20:00.
        http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
        https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
        • tomek2791
          • 21
          Nie ja jestem z podkarpacia a co to spoty ?
          • Wally
            • 3797
            Zamieszczone przez tomek2791
            :szeroki_usmiech
            => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
            • tomek2791
              • 21
              rozumiem już u nas niema spotów niestety poczytam jeszcze o tym na forach być może że to jeden z zaworów robi jakieś zwarcie .
